Текущее время: 28 мар 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:36
Данный БП выдает заниженное напряжение 12v (11v).
Заменил конденсаторы 2200 мкф 16v 4 шт и 150 мкф 420v 2 шт- все равно заниженные значения.
Может есть у кого схема данного БП ?
Один компонент плохо выглядит и вокруг него так же текстолит поменял цвет. Может из за него такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:32
Полевик с "поплывшим" Rds.
Возраст, что уж...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:15
Заменил его - сразу напряжение стало выше 12v. Именно в нем была проблема. Спасибо огромное)
Что происходит со временем с данным полевиком? Где то утечка появляется - и от этого повышенный нагрев?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Я припаял с донора - но на будущее если потребуется это IPD060N03L ? Есть аналог чем заменить в случае если данного не будет в магазине? Кто ставил другие варианты какие то?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:33
Н-канал,
Напряжение 30В,
Ток 50А,
Rds = 6mOhm и менее.
У Вашего - Rds поплыл вверх.
Сопротивление перехода увеличилось, начался нагрев.
Все нормально.
Возраст.
Ни что не вечно под луной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
в форуме Apple
Anchar777
22 авг 2019, 02:29
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП
в форуме Apple
klokol
30 ноя 2020, 21:16
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24 early 2008 A1225 (820-2301а) Не запускается
в форуме Apple
dispenser
12 фев 2015, 23:22
dispenser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
