Заголовок сообщения: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
Добавлено: 23 фев 2018, 18:08
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
Приветствую. Апарат принесли залитим кофе. Залитие в области разема подключения матрици,микросхеми U5110. окисли почистил. На кнопку включения не реагирует(на кнопке есть 3.3V- при нажатии проседает о 0.3V) При подключении зарядки происходит автостарт - mac полностью включается. измерял все напряжения . Отсутствует только питание на дроселе L3095. Еще одна особенность . при включеном Маке - отключаю зарядку после чего он "работает" от батареи . От самой АКБ нет реакции на ВКЛ. клавиатуру проерял- при нажатии на нее напряжение проседает.(наверное я ето уже писал). на самой мамке также замикал резистор R5116- норезультатанет. прошу помощи. Грешу на U5000 , U5110. Спасибо!
sya256
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
Автостарт это нет питания на микросхеме Биос. Или как Ее называют Efi если не ошибаюсь. Вообщем замерь там на ножках. Да и прошить бы его не мешало. Мне недавно приносили мак мини там тоже беда была похожая за исключением автостарта. Я после диагностики пришёл к выводу что BGA мульт крякнул
_________________ (((_-=$y@=-_)))
AxelTV
Добавлено: 24 фев 2018, 13:36
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10 Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
проверяйте трекпад и соединения с ним и клавой. у вас похоже просто клавиатура ушла. и не нужно биос прошивать, пожалуйста.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 фев 2018, 14:56
Спасибо )) сделал следующее. отключил клавиатуру включил без нее. мак успешно включился от батареи. оказалось под трекпадом в разьемах подключения шлейфов окисли. ура-ура ура)) всем спасибо))
Сейчас этот форум просматривают: Snog-omsk и гости: 28
