Текущее время: 27 апр 2024, 02:13
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали Добавлено: 24 фев 2018, 19:04 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
У меня нет схемы к этому старичку, но в целом, если до загрузки ОС клавиши работают, а после - нет, то это связано с проблемой на линии связи трекпада и клавы по USB или по SPI. Откройте схему и проверьте все резисторы по этим цепям, которые идут от коннектора. можно ткнуть осцилографом и увидеть, какие линии, когда работают. Есть 2 пути связи клавы и трекпада. 1-й - это как я понял SPI, до загрузки, потом комп переключает на ЮСБ (тут могу ошибаться, возможно, наоборот). Но копать нужно в этом направлении.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали Добавлено: 26 фев 2018, 14:46 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
bomko45 писал(а): готов купить схему за деньги
Вот например
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали Добавлено: 26 фев 2018, 14:56 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
bomko45 писал(а): готов купить схему за деньги Тут тоже не дорого БВ. Схема подключения тача-клавы у них всего 2 типа, либо все на маме и шлейфы, либо все на ТП и опять шлейфы.
bomko45
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали Добавлено: 26 фев 2018, 16:43 |
Сообщения: 13 Откуда: интнрнет
Shooter75 писал(а): Тут тоже не дорого БВ. Схема подключения тача-клавы у них всего 2 типа, либо все на маме и шлейфы, либо все на ТП и опять шлейфы. спасибо за помощь все купил посмотрел все идет в мульт ,значит его менять , и нужно его шить
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали Добавлено: 26 фев 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
bomko45 писал(а): все идет в мульт ,значит его менять , и нужно его шить исключили проблему софта? а именно пункт «Включить кнопки мыши»?
