Текущее время: 18 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: retina 15 (820-3332) заменить всю память
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 01:09
собственно вопрос. пищит 3 раза. планирую заменить все 32 чипа = 16гб
планирую взять 4 планки по 4gb pc3-12800S, те которые по 8 чипов а не 16.
теперь самое интересное. как быть с маркировкой чипов?
допустим 1.35/1.5v можно выставить страпом.
также страпами выставить можно только "бренд" - ELPIDA, HYNIX или SAMSUNG.
но ведь на обычных модулях чипы попадаются разные "букавки" :-)
как попасть?
 Заголовок сообщения: Re: retina 15 (820-3332) заменить всю память
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 12:49
мне перекатка помогала не раз, но в основной на айрах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:58
перекатка не помогла, интересует именно замена
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:51
Но обычно на всех чипах бокувки однотипные.
Я пока еще не встречал СОДИММ с венегредом чипов,
хотя по СПД предусмотрено 2 ранка разного производителя.
Или имеется ввиду, что на СОДИММ буковки не такие как на мамке яблок?
Так по ДШ смотреть, какие буковки ближайше попадают под яблочную версию.
Брать чипы с "лучшими" буковками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8129
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB15" Retina mid2012 (820-3332-a) [REQ]Bios dump
в форуме Apple
wegeras
21 июл 2014, 20:42
wegeras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6868
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: monstrofrock и гости: 14
