Текущее время: 16 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3435-b) Нужна помощь нет питания на PP5V_S4RS3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:12
Добрый день!
Нужна помощь нет питания на PP5V_S4RS3 - 0v.
Соответственно P5VS4RS3_EN_R - 0v.
в кз дроссель L7630 0 Om
поднял его кз со стороны PCH-CPU и др. контроллеры по 1.05в
ничего не греется
Как определить процессор это или другие контроллеры?
PCH_SUSACK_L 3.3v
PM_SYSRST_L 0v.
PM_PCH_SYS_PWROK 0v
PM_PCH_PWROK 0v
PLT_RESET_L 0.6v
PM_RSMRST_L 3.3v
PCH_SUSWARN_L 1v
PM_PWRBTN_L 3.4v
SMC_ADAPTER_EN 3.4v
PM_DSW_PWRGD 3.4v
PPVRTC_G3H 3.3v
PM_SLP_S4_L 0v
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3435-b) Нужна помощь нет питания на PP5V_S4RS3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 22:01
потребление ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 00:50
ЛБП уже не в моде?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 06:21
if you have lifted L7630 and you have 0 ohms on the cpu side remove C7648 and C7649 maybe one of these capacitors is short
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:34
Спасибо, буду выпаивать кондеры!
убрал L-ки по питанию цпу кз нет на питании
У контроллера 1.05в не приходит Enable
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
кондеры поднял кз осталось
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Индикация зеленый переходит в оранжевый
Подключу ЛБП посмотрю нагрузку
---------- Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд: ----------
потребление 4А
Напряжения все поднялись, кроме дроселей цпу 1v8 и рядом стоящий, при снятом дроселе, сильно греется мост
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:10
Снял CPU кз ушло
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
в форуме Apple
Away
05 ноя 2021, 20:07
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11982
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook AIR (A1465) (820-3435-B) Белый экран.
в форуме Apple
ReasonX
4120
23 фев 2015, 21:21
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: windowoz и гости: 6
