Текущее время: 28 апр 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: iMac (A1200) Видеопамять  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:03
Внешняя карточка p473 7300m gt. 180-10473-0000-a01.
На аппарате погиб видеочип G73-VZA-N-A2.
Заменен на GF-GO7600T-N-A2. На форуме нашел несколько упоминаний о корректности данной замены.
Появилось изображение, но с артефактами. Также, как у многих, умерла в процессе пайки видеопамять K4J55323QG-BC14.
Такой памяти я найти не смог. Есть в наличии K4J52324QG-HJ1A.
Соответственно новая память 52 : 512M, 8K/32ms.
4 : 8Banks
Старая 55 : 256M, 4K/32ms
3 : 4banks
По скорости все должно работать.
Вопрос лишь в страпах. Как приживить новую память? Где их найти на карте.
И как минимум- может у кого то есть фото видеокарточки на 256MB с обратной стороны чтобы было хотя бы видно детали?
В Интернете не нашел. Есть хорошие фотки платок, но только 128Mb. То есть как у меня.
Кто еще какую память ставил на эти видики и как конфигурировал?
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: iMac (A1200) Видеопамять
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 21:03
Починил сие чудо! Итого что сделано:
1) Видеочип G73-VZA-N-A2 заменен на GF-GO7600T-N-A2.
2) Злая память поменяна на K4J52324QG-BC14.
Ничего не шил. Новые модули в 2 раза больше и организация у них другая! Но исходя из биоса и страпов все работает как раньше! И видится 128 из 256 МБ. Клиента это устроило. Он же ничего не потерял)))
Память ставил только низом) На всякий случай. Тем более плата позволяет! На нижней части там нет ничего!
Может кому то эта информация будет полезна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac A1200 (A1200) нужна схема БП
в форуме Apple
Михаил2115
11 мар 2016, 17:17
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1200 ( 180-10473-0000-a01) Видеопамять замена
в форуме Apple
Миша2009
16 авг 2019, 20:57
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC A1200 (APPLE) Проблема с видео
в форуме Apple
slashok
05 дек 2015, 15:52
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2006 (A1200) Вентиляторы вращаются на максимум
в форуме Apple
OKService
09 июн 2016, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
