Текущее время: 23 апр 2024, 23:51
maks.zhomkov
Заголовок сообщения: MacBook A1398 2013 (820-3787) нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 00:40 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:51 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 33 Откуда: Москва
Всем привет. Сразу прошу не кидаться тряпками и сильно не ругаться. По роду деятельности занимаемся сложным ремонтом плат iPhone + простая блочка маков периодически Зашел мак a1398 2013 плата 820-3787 c дыркой в кодеке около 3.5 мм джека (видимо что то пихнули в него) Мак грузился работал, но как вы можете понять, не было звука нигде и никакого :) Была снята соответсвующая м\с с платы донора. Кодек с дыркой снимался на подогреве тп 2-10аб, грелась только часть платы с кодеком, проц, хаб и видео не трогали. Поменял кодек, проверил сопротивления на кондесаторах около кодека - включаю - гудок есть, изо, подсветки нету. Осмотрел всю плату 3 раза под мбсом на предмет снесения мелочевки, сколов и прокручивания текстолита под втулками - все чисто. Скинул кодек - крутит кулерами на макс скорости и все. Для себя сделал вывод - отьехал видеочип n14p-gt-w-a2, т.к больше тупо нечему. Прошу знающих чуть чуть помочь советами. Есть ли инициализация с неисправной матрицей? Есть ли изо через hdmi на внешний монитор? (читал что дает , но не уверен) Есть ли инициализация без кодека вообще? Заранее благодарю за помощь, всем добра.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1398 2013 (820-3787) нет инициализации Добавлено: 16 мар 2018, 13:33 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
maks.zhomkov писал(а): Теоретически , если умер матрас - с отключенным матрасом на внешку дает изображение этот мак?
Да даёт.
