Текущее время: 20 апр 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Macbook A1502 EMC2678 (820-3476-06) Пароль на EFI.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:45
Собственно сабж..Замок на дисплее.Клиент говорит, что ничего криминального не делал.
Только создал пользователя guest, перегрузил компьютер и вылез замок на дисплее.
По указанному в соответствующей ветке форума емэйлу написал, но в ответ пока тишина.
---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ----------
Какие есть еще варианты? Кому написать? Если этот вопрос нерешаем, то просто верну макбук клиенту.
Отзовитесь, кто в курсе. Нужна определенность.
---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ----------
Можно попробовать рискнуть залить чужой дамп? Чем это может грозить для мака?
Читал что может начать тупить при загрузке и вентилятор молотить на максимальной скорости. Допустим это произошло, то потом, правильно правленным дампом я верну мак к жизни и корректной работе? Или по-другому спрошу..Чужим дампом я не усугублю ситуацию так, что даже потом родной правленный дамп не приведет к корректной работе?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1502 EMC2678 (820-3476-06) Пароль на EFI.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:34
viewtopic.php?f=51&t=68306
Был у меня один единственный Mac, тоже с паролем. Я просто тупо прошил другим дампом. Может конечно я сделал всё через Ж!. Но всё получилось :-):
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:38
Придется и мне рискнуть, т.к. пока другой альтернативы не вижу :du_ma_et:
Может и мне повезет.
Только не понял последнего поста в указанной Вами ветке - "поищи хорошенько. тема щепитильная и так повелось тут что на заборах не пишут how-to.
вкратце у тебя изза чужого дампа слетел Intel МЕ"
---------- Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды: ----------
Ура,на почту отозвались. По итогу отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:32
Все решил правильно подправленный дамп. Пароль, соответственно сброшен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
в форуме Apple
Aeronaut
01 фев 2021, 23:45
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки
в форуме Apple
vital_d77
18 июл 2018, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) со старым EFI
в форуме Apple
fediabegen
4355
27 фев 2015, 18:13
plan2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-06) стерт Efi полностью
в форуме Apple
Alex_1234
28 фев 2016, 21:42
Hits Перейти к последнему сообщению
