Текущее время: 25 апр 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:11
Пришел ноутбук после СЦ когда то по серийному номеру был у меня - по истории заказа - залитик 2 года назад.
Месяц назад по словам человека перестал включаться. Отдал в сц довольно маленький видимо ребята не смогли сделать.
Ну стало быть история такая - onwire сначала зеленый нтом в желтый. Но не включается.
Замерил напряжение на PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS - скачет от 3,8 до 4,3
на кнопку и тд напруга идет. Но была в нуле PP3V3_S0 на конденсаторе С7711 - я дал на него 1В и посмотрел что греется
U3900 - снял его но ситуацию кроме как что 3ома на PP3V3_S0 пропало больше не дало.
Посоветуйте куда дальше копать? А так же будет ли Мак работать без U3900 ведь это всего лишь pci-e устройство как я понимаю обработчик камеры.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:22
нашел что пробита была F7140 ее до меня явно меняли судя по следам заменил ее , однако pp3v3 не появилось... за то стало все ок по PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS
подскажите куда дальше копать с этим делом? учитывая что была до этого пробита U3900
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:57
проверяйте все резисторы возле ISL6259. и его связь с СМS. какой ток потребляет материнка?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:51
в итоге микротрещина в плате отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12014
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12301
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 820-3437) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
Ramzes.rus
03 мар 2020, 16:14
slashok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
