Текущее время: 23 апр 2024, 18:36
hardlviv
Заголовок сообщения: Macbook Air 13' - 2013 (820-3437-A) Ошибка SMC Добавлено: 19 мар 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Приветы, уважаемые мастера! Пришел мак аир , 13-ка 2013г. плата 820-3437-А. заявление - не включается. Разобрал, плата была кем-то мыта, откинул шлейф трекпада+клавы, подцепил блок - автостарт, долгое включение, но включился, кудер на полную (но это норм, без трекпада). Звоню клиентке - да, ноут год назад заливался, куда-то носила, отмывали. помыл еще раз плату, в микроскоп облазил, все чисто. Запустил на ASD и ошибка - SMC mode set to update flasher. снял smc, под ним чисто, поставил другой. - без изменений. efi трогали, видно что паялся.. залил для теста другой дамп, - Без изменений.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13' - 2013 (820-3437-A) Ошибка SMC Добавлено: 20 мар 2018, 10:21 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Maxim Skridonenko писал(а): небось ворован изначально или еще какая серая молодость у него была Есть еще версия - обновление Макос не дошло до конца и SMC не обновился до конца, так и остался в состоянии FWup. Попробовать рефитом дообновить чтоб сбросить триггер.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13' - 2013 (820-3437-A) Ошибка SMC Добавлено: 22 мар 2018, 14:00 |
и так, провел работы с этим эиром - посмотрел, что в родном дампе, залил его - тоже самое, долгий старт, та же ошибка в тесте. Дальше, тыкал, смотрел, и что-то меня дернуло посмотреть трекпад под микроскопом, начал тыкать тестером в подозрительную керамику, и нашел конденсатор, который имеет сопротивление, стоит по линии SMC_LID, сажал его на землю. заменил кондюк с донора трекпада, и все заработало. он и сносил мозги SMC-шке.
