Текущее время: 28 мар 2024, 14:41
Olegan
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн Добавлено: 25 мар 2018, 15:29 |
Сообщения: 29 Откуда: Калининград
AxelTV писал(а): Это работать не будет. Я понял, спасибо. I5-5287U SR26H пойдет вместо sr26k i5-5257u? С клиентами вопрос решу и буду заказывать, он и подешевле. а то за 12к р + работа, что то клиенты сомневаются. Поэтому я и решил попробовать celetron
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн Добавлено: 03 май 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
На этой модели я уже писал веньтиль и не должен работать, а только под нагрзузку. Сброс (PRAM) делали ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Olegan
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн Добавлено: 04 май 2018, 13:36 |
Bucha писал(а): Сброс (PRAM) делали ? Да, сбрасывал. не помогает. Сегодня он не выключился пару раз, но - появились полосы в конце загрузки. Снял банку памяти видео H5TC4G63СFR-PBA, под ней была небольшая грязь, заменил на другую. Так же полосы появляются иногда, или выключается. ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 31 секунду: ---------- Наткнулся на похожую тему : viewtopic.php?f=51&t=69309 Я тоже перекатывал U5000 SMC и как я понимаю глюки могут быть из-за мульта? Как писал Shooter75Shooter75 писал(а): В яблочной платформе SMC рулит всеми узлами, если под ним побывала вода - глюки в управлении разными узлами обеспечены. Я обычно реболлю.
А если еще и порушилась прошивка внутри SMC- то вообще мрак. а чем и как его шить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн Добавлено: 04 май 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Olegan писал(а): Снял банку памяти видео H5TC4G63СFR-PBA, под ней была небольшая грязь Судя по этим полосам, Вам нужно всю память перекатывать на свинец, благо всего то четыре чипака. Ну и SMC до кучи, не помешает. Залит видимо был, что называется от души.. Olegan писал(а): а чем и как его шить? Никак, только с такого же донора.
Olegan
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн [РЕШЕНО] Добавлено: 10 май 2018, 17:58 |
Память всю перекатал, под ней все чисто. Rublin писал(а): SMC до кучи Его я перекатывал с самого начала. Дело оказалось в U7310, после его замены все заработало. Все таки он пострадал от залития. Его перекатка и отмытие от окислов дали результат но не 100%На всякий случай я его и заказывал, но вот поменять сообразил что то поздновато, смущало что после него есть UGATE LGATE сигнал на транзисторы и есть питание на дросселе. Он показывал себя с хорошей стороны. Мак работает сутки, пререкание пока нет . Всем откликнувшимся большое Спасибо.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн Добавлено: 10 май 2018, 18:11 |
Напиши ещё как работает веньтиль у тебя, постоянно или только при сильном нагреве, а то есть кое кто, кто сомневается, что на маках бывает что он не постоянно крутится!
Последний раз редактировалось Bucha 10 май 2018, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Olegan
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн Добавлено: 10 май 2018, 18:42 |
Bucha писал(а): Напиши ещё как работает веньтиль у тебя, постоянно или только при сильном нагреве, а то есть кое кто кто сомневается, что на маках бывает что он не постоянно крутится!
Работает только в нагрузке, примерно от 65-70 градусов на комбайне. Но я сам немного удивлен
