Текущее время: 25 апр 2024, 10:36
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC2632 (820-3437) Короткое по PP5V_S4RS3 Добавлено: 25 мар 2018, 19:51 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Забыл сказать. Это залитик. Насколько увидел, то отмыл вроде все. Следов коррозии почти нет, не считая разьема дисплея - там сгнило 2-3 контакта. Его я восстановлю позже, когда разберусь с питанием. При запитке от ЛБП, при нажатии на кнопку питания, ток потребления 10-20ма. При этом PP3V3_S5_REG_R в норме и соответственно P3V3S5_EN_R, P5VS4RS3_PGOOD и SMC_PM_G2_EN тоже в норме, т.е. 3.3 в. Напряжение PP5V_S4RS3, само собой ноль из за КЗ. Напряжение PP3V3_S5_REG_R появляется только когда держу кнопку включенной. При запитке от внешнего БП, скачет PP3V3_S5_REG_R и соотвественно P3V3S5_EN_R, P5VS4RS3_PGOOD. USB - норма, не коротит. Плата LIO отключена, сам разъем вряд ли как-то коротит. Камера отключена, опят же грешить можно только на разъем. Плата потребляет от 10 до 40ма.
