Текущее время: 27 апр 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:52
помогите пожалуйста не могу найти откуда идет сигнал на запуск подсветки. По схеме написано что сигнал идет с драйвера lp8545, на плате не могу его найти. на 1-ой ноге lvds нету сигнала
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 10:32
микросхему u9701 нашел
на предохранителе f9700 нет напряжения
ppbus_s0_lcdbklt 0v
помогите найти как оно формируется
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 23:35
Как я понял предохранитель свое отработал. Внимательно осмотрите коннектор и разъем матрицы, если нет загибов и прогаров- замерьте сопротивление по цепи PPVOUT_S0_LCDBKLT с подключенной матрицей.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:33
проблема была в дорожке между слоями платы питание не доходило до предохранителя поставил перемычку проводком от 12 вольт все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
в форуме Apple
inertic
11 дек 2019, 12:43
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8167
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6883
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
