Текущее время: 18 апр 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: A1398 EMC2876 (820-3662-A) не стартует, в цикле
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:21
Всем привет.
Проблема с данным ноутом такая же как и в теме viewtopic.php?f=51&t=71854&p=533152&hilit=%2A3662%2A#p533152
И не только с этим, накануне у меня была точно такая же плата, правда немного залита (в районе звуковой), вела себя так же. Ту плату отдал без ремонта, долго с ней провозившись...
Эта плата чистая, не паяная и не залитая.
Плата пытается стартонуть, но не может.
Дежурные PP3V3_S5 есть постоянно, PP5V_S4 поднимаются и пропадают и так по кругу.
Также коротко на 2 секунды поднимаются и POWER GOODы, в том числе и ALL_SYS_PWRGD до 3.2 В
И напряжение на питании процессора тоже коротко поднимается до 1.7 В
Не поднимается PLT_RESET_L и CPU_RESET_L
Перед тем как ставить крест на процессоре хотел бы уточнить может ли быть проблема в чем-то еще?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 EMC2876 (820-3662-A) не стартует, в цикле
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:35
Так же интересует, можно ли вместо i7-4750HQ поставить на эту плату i7-4712HQ ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 20:44
Фальшивая тревога. Заменил хаб и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
3778
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (EMC2876) SR17D
в форуме Apple
LeMonde
13 авг 2020, 13:57
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3332-a) в цикле поднимаются напряжения
в форуме Apple
amigov
21 апр 2019, 10:56
amigov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
