Текущее время: 20 апр 2024, 11:48
vverbovenko91
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-3476 a) тормозит, кулер работает на всю Добавлено: 30 мар 2018, 16:51 |
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
Здравствуйте. Аппарат был немного залит, все почистили. Он включается все работает, только тормозит и кулер работает на максимальных оборотах, потом перестал запускаться от батареи, пишет требуется заменить и отображается уровень заряда(93%). Запускал ASD, ошибки TB0T и TS0P. Запускал только материнку, без ничего, только от блока питания, то же самое. Ткните носом пожалуйста если можете, а то опыта с маками мало Спасибо
recordsman
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476 a) тормозит, кулер работает на всю Добавлено: 31 мар 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
vverbovenko91 где был залит, что сгнило, поднимались ли микрухи? качалась ли память? в вашем случае проблемы с SMC чипом, смотреть где лилось, поднимать. перекатывать, если пятаки сгнили по воздуху по схеме кидать волосы. снять АКБ, проверить по периметру гибкие шлейфы, особенно где есть клейка или соединение с корпусом гибких шлейфов, там гнили много бывает при торцевых залитиях. все это в ультразвук, сушить пропаивать потом... уделите внимание плате контроллера АКБ на самой АКБ туда тоже залить могло. SMC fan control или max fan control ставить после залития и устанавливать оптимальное постоянное значение оборотов. т.к. на плате могут быть залиты датчики температуры, прочее.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476 a) тормозит, кулер работает на всю Добавлено: 31 май 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
vverbovenko91 писал(а): Запускал ASD, ошибки TB0T и TS0P TB0T - ошибка батареи, не видит датчик температуры в батарее. TS0P - не видит трек-пада, а точнее не отзывается датчик в трек-паде... проверяйте шлейф, сам трекпад... тормоза могут быть как раз из-за этого всего.
