Текущее время: 26 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: mac mini (A1347) vga out probem
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:16
hello friends
mac mini A1347 no have screen out i write the bios and checked all volts all is ok the minboard is working will but no have screen out i dont know exactly where is the problem i need help
thank you
 Заголовок сообщения: Re: mac mini (A1347) vga out probem
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:03
serwanjaf7
216-0810005 video chip must be changed, no need to heating this chip- it's doesn't feel it
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 6 секунд: ----------
serwanjaf7
but you alwas can try to do this in this case of demages. try to heat 300 degrees fan 15 sec under chip (2 cm)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:37
hello
i changed the chip 216-0810005 but its same no image . i dont know exactly what is the problem minboard working well cpu and the other chepset is heat
thank you
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini (A1347) vga probem
в форуме Apple
serwanjaf7
02 май 2018, 09:49
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
7976
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini A1347 (820-3059-a) vga problem
в форуме Apple
serwanjaf7
10 сен 2018, 00:29
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1347 (Mac) Нужен дамп без пароля для Mac mini
в форуме Apple
europond
22 фев 2016, 13:13
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Mac Mini A1347 (2010)
Mor-Da
02 июл 2015, 14:19
Alex_62 Перейти к последнему сообщению
