Текущее время: 24 фев 2019, 08:22
 Заголовок сообщения: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 22:01
День добрый, господа.
MBP A1286 early 2011, 820-2915-A.
Изначально проблема - нет индикации на magsafe при подключении ЗУ, никакой от слова совсем. Так же отсутствие старта, что для меня было логично на тот момент, так как имелась информация, что отсутствие индикации на magsafe говорит о проблемах с 1-wire и соответственно SMC не даст добро на старт. 1-wire по всем признакам исправен, все сигналы есть, сопротивления близки к оным на аналогичной стартующей плате. Обрывов так же не выявлено.
После замены SMC ( не родного, от Air ) аппарат начал стартовать, но загружать ОС не даёт, накопители видит, при выборе перечеркнутый круг. Самое интересное, что на magsafe индикация так и не появилась. Верно ли в целом утверждение, что отсутствие индикации на magsafe = не старт? И в каких случаях могут быть исключения?
Пробовал подкидывать другие SMC, с ними старт вовсе отсутствовал, возможно я их перегревал при перекатке шаров, так как дело с яблочными буками имею не часто.
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 23:43
На платформах до 2012 года нужен зелёненький на Magsafe для полного старта. На ретинах и Air-ах после 2012 стартует и без зелёненького, но с ограничениями по зарядке аккумулятора. В Вашем случае нужен SMC с донора. Можно найти на Aliexpress донор с SMC - сам беру если нужен SMC.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:24
В этом то и засада, я уже подкидывал около трёх разных SMC с той же платформы, но добиться старта удалось только с SMC от air 13 820-3023-A, причём с ним зелёный светодиод на magsafe не загорается.
Когда стояла эта SMCшка я перекидывал флешку с донора, всё продолжало работать так же, затем ставил SMC от 820-2915-A и B с доноров, старт пропадает.
Вот думаю, что SMCшке с платформы 820-2915 не хватает какого-то сигнала, который SMC с прошивкой для Air не играет роли или что-то в этом роде, и позволяет запуститься плате.
Есть ещё вариант, что не все шары пропаиваются как следует, но уж слишком много было попыток и пропаек, чтобы результат был всегда одинаково отрицательным.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:52
Возможно, нужно чистить регион. Точно родной EFI стоит? PCH не менялся?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:44
irf9395 меняли?
от акб старт есть?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:54
Проблема решена.
Нет PCH не менялся, и сборку транзисторную тоже не трогал, но в любом случае спасибо за участие.
Махнул неглядя с заведомо живой платы U6900 и U6901 в паре. Появилась индикация на magsafe и полный старт.
Любопытно конечно что плата запускалась без нормальной работы 1-wire с SMC от Air, есть над чем поразмыслить.
Ещё раз всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Если все работает - закрывайте тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
1020
17 фев 2018, 14:37
aracks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe
в форуме Apple
lionic
30 апр 2015, 21:56
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbbok Early 2011 (820-2915-A ) Keyboard Mouse Not Working
в форуме Apple
pkurls
28 авг 2017, 21:06
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
27 ноя 2016, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 2010 (820-2915-B) Green lines on the screen
в форуме Apple
bridx
05 май 2016, 20:34
bridx Перейти к последнему сообщению
Реклама
