Текущее время: 19 апр 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 (820-3115-b EMC 2554) Тормозит и зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:52
Не залитый и не копаный, предыстория не известна, пытается загрузится потом где-то на 30-40% намертво виснет и через пару минут вырубается. Я не особо силён в маках, но всё как говориться приходит с опытом, из проделанного: проверены все питания и отсутствие пульсаций, есть всё кроме питания графического ядра, вернее оно появляется, а потом пропадает, ну думаю это норма, ведь оно должно быть только в тот момент когда необходимо обработать графику. Затем пробовал прошить другой EFI предварительно почистив МЕ (те же яйца), подкидывал оперативку, проверял хард, снимал сетку, откидывал трекпад и клаву, вообщем мысли кончились, думаю может проц уже пересадить с донора, но блин стоит ли заморачиваться??? Заметил одну странность, а именно пропадает генерация 24мгц на Y4150, будто срывается, в момент начала загрузки она есть, но перед тем как он зависает она угасает и пропадает, вот сижу и ломаю голову с чем это связанно, может у кого было подобное, дайте пинок на что обратить внимание. Заранее спасибо :-):
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
Да ещё добавлю, что сам бук нормально заряжается и включается от акб, при этом куллер работает в штатном режиме (то есть не маслает на всю) :-):
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-3115-b EMC 2554) Тормозит и зависает на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:14
если есть ефишная WIN PE попробуй с неё стартануть , например от Стрельца, на маках нормально стартует и даже Виктория хард сканит. Буквально вчера с подобной проблемой старичка делал, колесико крутилось пока он в сон не уходил, переустановка оси помогла.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:42
Вангую проц.
В моих случаях зависало примерно на половине прогрессбара.
зы. надеюсь efi исключена (me) и загрузка с внешнего (дабы шлейф харда исключить)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:43
Извиняюсь что долго не отвечал, был на больничном так то. Собственно метод с загрузкой с внешнего был так же испробован как и МЕ, а вот винРЕ не пробовал, но уже и не получится, я тоже склоняюсь к процу. Беда в том что клиент оказался нетерпеливый и пока я был на больничном решил забрать аппарат без ремонта, по сему тему буду закрывать и благодарю за советы :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
23994
15 янв 2016, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115) тормозит видео
в форуме Apple
Seria
07 ноя 2014, 23:25
Seria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
zoom222
1128
21 авг 2020, 17:51
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 EMC 2254 820-2327-A (Macbook) Bios needed
в форуме Apple
philo
06 окт 2014, 02:07
