Не залитый и не копаный, предыстория не известна, пытается загрузится потом где-то на 30-40% намертво виснет и через пару минут вырубается. Я не особо силён в маках, но всё как говориться приходит с опытом, из проделанного: проверены все питания и отсутствие пульсаций, есть всё кроме питания графического ядра, вернее оно появляется, а потом пропадает, ну думаю это норма, ведь оно должно быть только в тот момент когда необходимо обработать графику. Затем пробовал прошить другой EFI предварительно почистив МЕ (те же яйца), подкидывал оперативку, проверял хард, снимал сетку, откидывал трекпад и клаву, вообщем мысли кончились, думаю может проц уже пересадить с донора, но блин стоит ли заморачиваться??? Заметил одну странность, а именно пропадает генерация 24мгц на Y4150, будто срывается, в момент начала загрузки она есть, но перед тем как он зависает она угасает и пропадает, вот сижу и ломаю голову с чем это связанно, может у кого было подобное, дайте пинок на что обратить внимание. Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- Да ещё добавлю, что сам бук нормально заряжается и включается от акб, при этом куллер работает в штатном режиме (то есть не маслает на всю)
