Текущее время: 25 апр 2024, 05:48
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается Добавлено: 06 апр 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
DiGiTaL DrIvE писал(а): Я не нашел надпись в виде 820-.... с обратной стороны платы, над микросхемами памяти, может быть скрыта под белой наклейкой. Писк точно - 3 короткие 3 длинных 3 коротких? или наоборот - 3 длинные 3 короткие 3 длинные ("SOS")? если так - то, да - проблемма с EFI. viewtopic.php?f=51&t=44496
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается Добавлено: 11 апр 2018, 13:50 |
DiGiTaL DrIvE писал(а): Может микруху от биоса заменить? 100% .. ошибки прошивки или ошибки верификации - первым делом флешку менять.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (21PJ6MB00D0) не включается Добавлено: 12 июл 2018, 17:56 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
DiGiTaL DrIvE писал(а): акую флешку нужно заменить? SST25VF064C по схеме, на такой же плате у себя нашел, стоит N25Q064A13
