Текущее время: 27 апр 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1229 (820-2132-A) Не включается без батареи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:46
Всем добра.
Маки очень не частые гости в наших краях, благодарен за подсказку в правильном направлении !).
Пришел MacBook Pro a1229 с гретым видиком и желанием клиента его заменить, но суть проблемы в другом. Ноутбук включается только с подключенной батареей, или в том случае если батарею вставить и вынуть- т.е. если по умолчанию подключить только з.у. у ноутбука, нет реакции на кнопку вообще. На плате есть следы пайки в районе U7950.
Или есть у кого инфа, возможно на этой ревизии вообще нет старта без батареи конструктивно ?.
Схема
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1229 (820-2132-A) Не включается без батареи
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:08
так пусть стоит батарея если менять не думают, там контроллер в ней который с мультом общается.
а вот зачем паяли U7950 неизвестно .
U7900 измерять , смотреть ключи Q7920, Q7921
измерьте =PPVBAT_G3H_CHGR_REG
если есть =PPVBATT_G3H_LIO_CONN
проверить
F7902
PBUS_LDO_EN есть ли вообще он как раз тянется из smc SMC_ENRGYSTR_LDO_EN (9 страница ~ сигналы)
батарее за 10 лет пришел конец, емкости нет.
Видик у них nvidia классика-под замену.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1229 (820-2132-A) после замены CPU выключается через 5 сек
в форуме Apple
zicphonesky
06 июл 2014, 03:59
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1229 (2008год) (820-2132) нет инициализации
в форуме Apple
_AVP_
09 янв 2016, 20:59
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro (A1229) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
GSMman
07 дек 2018, 10:59
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4112
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
