Текущее время: 28 мар 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: iMAC (A1225) Черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:27
Здравствуйте! Принесли iMAC - черный экран при включении, звука нет. Разобрал и посмотрел на светодиоды - не загорается четвертый (led4). Почитал форумы - рекомендуют заменить видеочип. Заменил его 2 раза от разных поставщиков, led 4 так и не загорается, черный экран. Подскажите, пожалуйста, куда еще можно копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: iMAC (A1225) Черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:59
jokerbstu
видеочип когда как минимум звук есть и кино не показывает.
флешку основную проверяйте. симптомы если битая, троекратное би бип, или просто тишина.
ставить можно любую совместимую на 8, дамп имеется в сети если родной недоступен не считывается.
кроме перекатки чипа что измерялось. диагностировался ли блок питания?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 09:43
Если 3 индикатора загораются то видик в норме, смотрите что с матрицей.
Индикатор
1-питания
2-проц
3-видик
4-матрица.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:20
Jekep писал(а):
2-проц
за 5 лет на линейке imac ни разу проц не был причиной
Jekep писал(а):
1-питания
да, а именно блок питания ТС необходимо проверить
Jekep писал(а):
3-видик
ни при чем тут, измерений не было представлено и не в этом дело
Jekep писал(а):
4-матрица.
если ее не уронили и не сломали шлейф с ламелью на плате. то тоже на гране фантастики.
ТС замеры блока питания, далее по цепи, условий старта, схема есть. выдумывать тут нечего.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 03:57
Попробуй сбросить праймы (NVRAM/PRAM), звук должен появиться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:06
По описанию было сказано что означает загорание лампочек на плате, а не причиной поломки.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать всё подряд.
 Заголовок сообщения: Re: iMAC (A1225) Черный экран при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:00
Всем спасибо за советы, не успел провести дополнительную диагностику - клиент передумал ремонтировать.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac (A1225) Черный экран при включении
в форуме Apple
Panta_Dima
26 янв 2019, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1225 (A1225 2008) Замена видеочипа
в форуме Apple
Lev_Grishenin
18 окт 2020, 02:53
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении
в форуме Apple
Vlademar933
21 дек 2018, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
в форуме Apple
neoprosamara
06 май 2021, 19:09
Сейчас этот форум просматривают: virus_aa и гости: 18
