Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=75044 |
kurban4eg [ 20 апр 2018, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys |
Ошибка igdkmd64.sys при запуске чистой win 10. Как я понимаю встроенное в i5 видео, при удалении драйверов - загружается. Неужели замена проца? Можно как-то отключить? |
Shooter75 [ 20 апр 2018, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys |
чистая 10 на маке? Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали? Какой проц? SRxxx? Платформу тоже не плохо бы указать. 1347 - слишком обобщенно. Хасвеллы, бывает дохнут, особенно, если на них умудрялись играть. Что с ос-х? тоже плохо рисует? |
kurban4eg [ 20 апр 2018, 12:43 ] | |
Shooter75 писал(а): чистая 10 на маке? Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали? Девайс клиентский, и там стоит только windows, поэтому и без буткемпа) Или все же это принципиально? Проц SR04A (Intel Core i5-2520M) Попробую osx поставить, посмотрим что будет, apple hardware test никаких проблем не нашел, артефактов тоже нет. Но постоянно проблема с этим драйвером hd3000, еще есть дискретка 216-0810005 кажется |
Shooter75 [ 20 апр 2018, 12:47 ] | |
винды - не родная ос для этой платформы. не обязано работать безглючно даже с буткампом. а без него - это эппл. тут универсальность - зло. миник с винтом или ссд-стиком? если с винтом, снимите родной винт, суньте на 160+ гигов и поставьте ос-х. если миник старее 14года, разверните соответствующий ASD, протестируйте. разбирать миник умеете?( не скалывая керамику с mlb) PS: Судя по процу - Лэйт 2011. Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ. Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC. |
kurban4eg [ 20 апр 2018, 13:00 ] | |
Shooter75 писал(а): Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ. Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC. Чем это чревато?) |
MSF113 [ 20 апр 2018, 13:01 ] | |
Shooter75 Боюсь от аппаратной проблемы установка родной ОС не излечит. |
Shooter75 [ 20 апр 2018, 13:09 ] | |
Йоша - не родная для него, родная - какая-то из кошек горно-снежных или даже старее. Сначала надо убедиться, что проблема аппаратная. Под виндой говорить не о чем. Рисует без артефактов. А с этим драйвером конфликт под 10 известный. То ТС: Вот тут на басурманском солюшн, но не для мака, а для винды на РС. Тоже можно попробовать. И даже нужно. Может в пакете был драйвер старее или битее. К стати, буткамп можно распаковать на флэшку и поставить вручную. для 2011 года - по моему 5й надо. себе на 14й я ставил 6й, но ребята сказали и 5-го хватило бы. Да и еще, Яблоки заявили максимум для этого железа 8.1 |
vzrivpaket [ 20 апр 2018, 13:33 ] | |
kurban4eg писал(а): (Intel Core i5-2520M) Ага,еще и дискретка должна быть AMD Radeon HD 6630M . Предустановленная OS Lion 10.7 (11A2061) |
kurban4eg [ 20 апр 2018, 14:28 ] | |
Начинаю грузить Lion через инет - комп уходит в ребут и папка с вопросом.......... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд: ---------- А при замене проца, есть что-то наподобие TXE региона в бивисе?)) Я больше по виндовозам как-то |
vzrivpaket [ 20 апр 2018, 15:10 ] | |
kurban4eg писал(а): Начинаю грузить Lion через инет Никогда так не делаю... Только с флешки устанавливаю... Без "инетов" и ввода apple id. |
Shooter75 [ 02 май 2018, 19:36 ] | |
kurban4eg писал(а): Начинаю грузить Lion через инет - комп уходит в ребут и папка с вопросом Носитель в GPT->OSX Extended Journaled перевели? OSX на MBR->xFATXX/NTFS ставите??? |
