Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем хай! Пришел после другого сц. С коротким по PPBUS_G3H (0,6Ом). Прилетело U7330 (FDMF6808N). Пробита наглухо!!! Сопротивление по фазе проца (PPVCC_S0_CPU) тоже 0,6 Ом. Полагаю ему могло тоже прилететь. U7330 - снял. Запускал без нее, напряжение подымается до 1,6В. Ни гонга ни кино нет. В продаже нашел такую микру только на али.
Вопрос к гуру, заведется ли такой бук на одной фазе? ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- и было б не плохо купить такую микру если в кого есть в Украине
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32 Сообщения: 63 Откуда: Москва
А что толку? Поставите другой полевик проработает не долго и опять вылетит. Похоже, нужно менять проц. Не запускайте с одной фазой - последний полевик накроется!!!
вас смущает сопротивление?
На холодную - да Если только это точно сопротивление проца!!! Вдруг вы ШИМ (с ключами) не отключили, а они могут давать такое сопротивление. Можно приподнять катушки и измерить сопротивление с обеих сторон. Проверьте, что Ваш прибор (омметр) на к.з. показывает 0.
Сейчас этот форум просматривают: lordoomon, Toejam и гости: 7
