Текущее время: 24 апр 2024, 22:07
Денис07
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2915-b) Чистый me Добавлено: 05 май 2018, 16:30 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 80.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
Да я сбросил pram. Видеочип я даже новый поставил. Если проблемы были бы с датчиками то кулеры на максимуме бы были. Но нет же. Тест проходит идеально. Такой же мак есть запускается быстро. Этот же после замены хаба запускается долго, и в системе лагает. С чистым регионом - звук есть, изо нет. Я и на другом маке проверял - тоже самое. Просто на этих платах 2915 не удавалось чистить регион. Слышно как он запускается быстро, звук есть, изо нету. С грязным регионом все есть. Хаба я менял два- тоже самое. Пробывал заливать на другой рабочий мак другой биос с грязным регионом - он также лагает. Так что как ни крути нужно почистить. Ну как почистить чтобы он и изо выдавал быстро запускался?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2915-b) Чистый me Добавлено: 05 май 2018, 19:31 |
Денис07 писал(а): Ну как почистить чтобы он и изо выдавал быстро запускался? Меняете ME в fitc? Запускаете две копии утилиты, в одной открываете грязный с долгим стартом, в другой - с замененным ME и сравниваете (правите) в новом конфигурационные настройки (ME region -> configuration) по образу и подобию старого. Потом жмете build и пробуете получившуюся прошивку. Может и поможет.
