Заголовок сообщения: A1466 (820-3209b) нет изо и подсветки.
Добавлено: 26 апр 2018, 12:43
Зарегистрирован: 17 май 2016, 12:31 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 19 Откуда: москва
Пришел air с диагнозом нет изображения.После вскрытия обнаружилось залитие мат.платы кофе умелые мастера помыли все до блеска ,после детального осмотра выявил сильное загрязнение под SLJ8B снял перекатал...гонг есть, изо нет подсветки тоже. Я так понимаю что напряжение на L9701 появляется после сигнала с хаба о наличии матрицы?....На f9700 8.5в доходит до q9706 на r0910 уже ничего нет. Матрицу подкидывал реакции нет.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209b) нет изо и подсветки.
обратить внимание на разъем LVDS ламель с отгнившими ногами если есть. предохранитель на подсветку. сам шлейф. возможно нет подсветки. если фонарем на центр после гонга глянуть, будет ли яблоко, прочее.. полезная вещь для диагностики APPLE Mini DisplayPort to VGA есть ли картинка вообще, а скорее будет на внешнем. еще момент на плате зарядки magsafe2 отключить черный плоский шлейф который на микрофоны идет сбоку с торца. возможно после этих манипуляций у вас появится подсветка и изо
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Shooter75
Добавлено: 26 апр 2018, 22:29
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Скорее всего под U9701такая же гадость и ключ внутри ШИМ подсветки уже отбегал свое. Подымайте U9701, шары SW скорее всего уже отгнили.
