Текущее время: 28 мар 2024, 20:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) cy8c24794 прошивка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:59
Не работает котнроллер клавиатуры cy8c24794, хочу купить бу или же помогите прошить имеющийся(есть возможность новый купить)
Родной есть но глючит он
Спасибо заранее
viewtopic.php?f=110&t=75259
Rom.by:Odyssey
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) cy8c24794 прошивка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 18:01
В чем проявляется глюк?
Может ему раскладку зашили не того региона?
На сколько я помню - этот контроллер на тачпаде висит, и рулит и тачем, и клавой, а с МЛБ общается по УСБ.
Алгоритм опроса матрицы клавиатуры в нем не отличается ни в одном регионе, а вот таблица раскладки - тут содержимое еепром 25040 надо слить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 12:50
клавиатура тормозит жутко, если долго держать клавишу зажатой то она нажимается, с интервалом 2-3 секунды
Также с трекпадом, только он не двигается, кулера не молотят.
Клиент сказал, полгода не пользовались ноутом
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:03
ASD что говорит про тест матрицы клавиатуры? и тест тачпада?
3S155 по идее должен подойти.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:48
NDR001 NDL001 NDK001
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:50
Вы развернули 3S155 и получили ТАКИЕ коды????
Вам лень и Вы гоняли встроенный тест, который показывает ВОЗМОЖНУЮ проблему.
ASD показывает проблему вплоть до уровня версии прошивки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:42
она может прошить? если проблема с прошивкой контроллера или тачпада?
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:33
Прошить не сможет. 155 тест не пойдёт на этом буке. И дело не в контроллере.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 14:57
У меня вообще не захотел грузится он, только версия EFI но она зависает при сборе сведений оборудования.
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:49
162 пробуйте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:47
все тесты прошли, только на кийбоард он попросил нажать капс и тут фолт
---------- Добавлено спустя 55 минут 1 секунду: ----------
микросхему заменил на другую бу прошитую, дело не в ней оказывается
Rom.by:Odyssey
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794
в форуме Apple
MidNight
17 окт 2017, 16:10
MidNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1304
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю микросхему cy8c24794 от макбук А1502
RemR
26 апр 2018, 10:18
RemR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, prepsildo и гости: 16
