Текущее время: 19 апр 2024, 06:27
Itachi89nn
Заголовок сообщения: A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2 Добавлено: 29 апр 2018, 02:07 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел А1226, стоит El Capitan, без изо, но со звуком включения, выяснили, что это видик, поменяли родной 602 на 53. Теперь такая проблема - ноут весьма сильно тормозит, хотя по словам хозяина до этого все было в порядке. Везде читал, что проблем быть не должно, если клиент не играет. Ноутользуется только для Ворда и Ютуба, а тут такое =( Или всему виной El Capitan?
