Текущее время: 28 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209b) нет изо и подсветки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:43
Пришел air с диагнозом нет изображения.После вскрытия обнаружилось залитие мат.платы кофе умелые мастера помыли все до блеска ,после детального осмотра выявил сильное загрязнение под SLJ8B снял перекатал...гонг есть, изо нет подсветки тоже.
Я так понимаю что напряжение на L9701 появляется после сигнала с хаба о наличии матрицы?....На f9700 8.5в доходит до q9706 на r0910 уже ничего нет.
Матрицу подкидывал реакции нет.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209b) нет изо и подсветки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:15
обратить внимание на разъем LVDS ламель с отгнившими ногами если есть. предохранитель на подсветку. сам шлейф. возможно нет подсветки. если фонарем на центр после гонга глянуть, будет ли яблоко, прочее..
полезная вещь для диагностики APPLE Mini DisplayPort to VGA есть ли картинка вообще, а скорее будет на внешнем.
еще момент на плате зарядки magsafe2 отключить черный плоский шлейф который на микрофоны идет сбоку с торца. возможно после этих манипуляций у вас появится подсветка и изо
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:29
Скорее всего под U9701такая же гадость и ключ внутри ШИМ подсветки уже отбегал свое.
Подымайте U9701, шары SW скорее всего уже отгнили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12036
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12313
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-b) не было подсветки, теперь нет изо
в форуме Apple
rilya
07 июн 2018, 19:56
rilya Перейти к последнему сообщению
