Текущее время: 19 апр 2024, 06:17
Scholes121
Заголовок сообщения: A1465 (820-3435-B) Не заряжается(не горит индикатор) Добавлено: 03 май 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
После другого сц пришел бук...(сам не силен APPLE) Был залит в районе платы зарядки(похоже на молоко,было отмыто уже...), но не включался... Снял коннекторы, почистил,отмыл еще раз. Теперь включается от зарядника, но не заряжается аккумулятор(так и пишет в ОС), от аккумулятора тоже включается и работает... не открывается транзистор. поменял Чарджер, сам транзистор... почему то мне кажется что не определяется зарядник, так как он не горит... Что проверить подскажите пожалуйста
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-B) Не заряжается(не горит индикатор) Добавлено: 03 май 2018, 18:37 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Scholes121 писал(а): шлейфе разъемы снял почистил и пропаял, шлейф прозванивается все норм... а ответные коннекторы на текстолите? по фото - вызванивайте, куда идут пятаки. там посмотрим. лио наизусть все не помню. да и не к чему это. нет там ничего такого, чтоб нельзя было снять или коротнуть. one_wire - шина совсем простая. а звук и камера дадут симптомы уже при запуске ОС.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-B) Не заряжается(не горит индикатор) [РЕШЕНО] Добавлено: 04 май 2018, 13:34 |
Спасибо, Shooter75 за наводки и подсказки Разобрался... В общем, красным отмеченное, идет на центральный пин коннектора питания. Там, где отмечено синим, были следы откола(скола). начал вызванивать и вышел на 5-ти лапую микросхему, так же вызвонил сигнал SYS_ONEWIRE, отметил зеленым... там где были следы скола(красный и синий кружочки) поставил резюк на 10ом и индикатор MagSafe загорелся, пошла зарядка
