a1286 (820-2915-b) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=75750 |
сергей петрович [ 10 май 2018, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | a1286 (820-2915-b) нет изо |
плата изо не выводила.при включение раздавался гонг и тёмный экран.дунул ничего не изменилось,поставил другую видео .при включение показал весь экран в полоску и так пару раз при включение и сейчас опять тёмный экран.снял чип,отреболил и поставил на место.всё тоже самое-тёмный экран.я так понимаю.если гонг включился,то биосом мутить не надо и при битой памяти видео изо ведь должно быть корявое ,но должно быть?возле чипа оторванны пару конденцаторов я думаю это не критично? |
FatalError [ 10 май 2018, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-b) нет изо |
У них же есть беда с обрывами по лини видео-хаб, хаб-проц, видео-видеопамять, тем на обоих форумах завались... вариант все-таки отреболить VRAM, хотя ее рекомендуют снимать до замены чипа Кстати, если не ошибаюсь ты уже по такой же плате где-то такой же вопрос задавал |
MSF113 [ 14 май 2018, 15:11 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915-b) нет изо | |||
сергей петрович [ 14 май 2018, 15:29 ] | |
FatalError писал(а): У них же есть беда с обрывами по лини видео-хаб, хаб-проц, видео-видеопамять, тем на обоих форумах завались... вариант все-таки отреболить VRAM, хотя ее рекомендуют снимать до замены чипа Кстати, если не ошибаюсь ты уже по такой же плате где-то такой же вопрос задавал если память бы даже отвалилась,ведь корявое изио должно быть? |
Shooter75 [ 14 май 2018, 15:47 ] | |
сергей петрович писал(а): если память бы даже отвалилась,ведь корявое изио должно быть Согласен.а если ПСИ-Е в обрыве? а рисовалка-то в дисе. |
сергей петрович [ 14 май 2018, 16:59 ] | |
Shooter75 а можешь перевести на доступный язык? |
Shooter75 [ 14 май 2018, 19:39 ] | |
эта платформа рисует дискретным рамдаком. черный экран -не найден гпу. либо допомер до конца реболленый "новый" , либо пистоны дорвались. оставьте на пару дней отлежаться. |
сергей петрович [ 15 май 2018, 12:17 ] | |
хорошо.я мало чего понял с перевода,ну пусть полежит,кондёры по бокам были вырваны с корными,только видео точки которые в плату уходят,это их вырвало от нагрева?самое интересное,что сначала ведь показал весь экран вполосочку и потом снова тёмный экран.может чип не того? |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 15:57 ] | |
Shooter75 есть шанс реабилитироваться умным советом,ноут до сих пор лежит у меня руки пока не дошли,а то я опять решение найду и потом кто то будет умничать,кстати он и месяц пролежал и всё тоже. |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 16:13 ] | |
а оно мне надо? зачем метать бисер? |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 16:37 ] | |
я так и думал,кстати ты уже здесь наметал бисера |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 16:45 ] | |
сергей петрович писал(а): кстати ты уже здесь Прошу вас мне ни здесь, ни там, не "тычте", у себя в лабуде, тычте хоть Председателю. Здесь, на форуме, "Вы" - это не множественное число, а уважение,"вы" = неуважение, но опять же, не множественное число. Вроде взрослый, продвинутый форумчанин, а ведете себя, как быдло деревенское. И ждете толкового совета. Ну может кому-то вы еще не надоели, вот и посоветует кто-то. Мне надоело. вы того не стОите. плевать на ваши ремонты. |
Alex1277 [ 07 авг 2018, 17:03 ] | |
сергей петрович писал(а): я так и думал,кстати ты уже здесь наметал бисера А че ты эту тему закрыл? viewtopic.php?f=51&t=79014 |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 17:18 ] | |
Shooter75 хорошо, как скажите,у нас обоюдно мне плевать на ваши советы никчёмные и плевать что вы в кишеневе инженер,в моих темах ничего инженерного не увидел,надеюсь больше не будете появлятся в моих темах,надеюсь и мозгов хватит не огрызаться.кстати а чего вы меня постоянно оскорбляете,сами облажались на ровном месте и меня оскорбляет,ведёт себя как хамло.тоже мне интелегент на вы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Alex1277 а там больше ничего интересного не будет,смотреть как инженер облажался на пустом месте и сейчас руками машет,так я посмотрел.потом стало не интересно поэтому и закрыл. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- руки дойдут до этого ноута и посмотрим как он в этой теме облажается со своими советами. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- модератор не закрывай эту тему пока,будет время займусь этим ноутбуком,просто сейчас времени вообще нету. |
Alex1277 [ 07 авг 2018, 17:35 ] | |
сергей петрович писал(а): а там больше ничего интересного не будет,смотреть как инженер облажался на пустом месте и сейчас руками машет,так я посмотрел.потом стало не интересно вообще то тебе там доказали что чешешь ухо через ж-пу. и тебе это очень не понравилось |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 17:36 ] | |
Alex1277 чего мне доказали?в первом посту было описание проблемы ,что в итоги имеем-каких то мух,разьём лсд и т.д.где хоть один совет по делу? а когда сделал,так советами засыпали просто дется некуда.ну как то так,да и ты свали с моей темы этой,если по существу нечего сказать. |
Alex1277 [ 07 авг 2018, 17:38 ] | |
сергей петрович писал(а): Alex1277 чего мне доказали?в первом посту было описание проблемы ,что в итоги имеем-каких то мух,разьём лсд и т.д.где хоть один совет по делу? а когда сделал,так советами засыпали просто дется некуда.ну как то так,да и ты свали с моей темы этой,если по существу нечего сказать. по существу людей уважать надо а не тыркать. ответ не понравился проходи мимо. |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 17:49 ] | |
ты чё дурачёк,какой ответ не понравился?это моя тема,это ты проходи мимо,ты чё вообще сюда влез?изыди из моей темы |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 18:02 ] | |
сергей петрович писал(а): в итоги имеем-каких то мух,разьём лсд и т.д.где хоть один совет по делу? вы на редкость недогадливы. вам шутя подсказали, но вы набычились, показали свою сущность. вся ноутбучно-ремонтная сеть знает (кроме вас, уникума), что, если яблоки и дискретка, то "муха" - это не то, что на вас село, а мультиплексор видеопотоков. а на старых платформах их 2, мукс видео и мукс дди. и если в прам гуано и села настоящая муха, то весьма большая вероятность ухода в ступор обоих муксеров из-за кривых настроек. а вы, вместо стандартной процедуры диагностики, сбросов, проб и умозаключений, решили задачку напролом, случайно угадав дамп. если бы дамп был такой же говенный, вы бы уверенно утверждали, что ЕФИ перешивал, и не помогло. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): это моя тема вытатуируете на ягодице - будет ваша, а на страницах форума - общая. |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 18:16 ] | |
Shooter75 я не угадал,а догадался и хорошо,что вы не дали свои профессиональные советы,в все советы по личкам распихали,а то сидел сейчас и ловил муху по всей плате,к вашему сведению инженерно-уникомному я яблоками вплотную не занимался и не знаю куда мухи садятся и как их надо сгонять,а вы видать всё успокоится не можете после своего косяка,вы написали ,что вам в моей теме надоело,что вы лезете как муха в мою тему,вам занятся нечем или работы нету,а может у вас дефицит общения? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- ещё раз повторю для инженеров-это моя тема и я её дою. |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 18:19 ] | |
я решил вас вытравить с форума. вы реально не догадались? |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 18:20 ] | |
Shooter75 будешь ещё бухтеть в этой теме и эту закрою.надоели . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Shooter75 писал(а): я решил вас вытравить с форума. вы реально не догадались? вот здесь неожиданно упал под стол от смеха,травильщик у тебя ещё травилка не выросла. |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 18:22 ] | |
если бы поиском умели пользоваться, давно бы уже все проверили и закрыли. все вопросы по 2915 уже размусолены так, что просто надо постараться, чтоб найти что-то новое в этом гуано. |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 18:25 ] | |
Shooter75 писал(а): если бы поиском умели пользоваться, давно бы уже все проверили и закрыли. все вопросы по 2915 уже размусолены так, что просто надо постараться, чтоб найти что-то новое в этом гуано. а знакомая песня,знаю таких спецов-сами сказать ничего не могут и на форум посылают,мол там всё пожёванно.чё вы вообще в моей теме трётесь,у вас нету работы?одного прогнал,так втрой пришёл. |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 18:27 ] | |
сергей петрович писал(а): вот здесь неожиданно упал под стол от смеха Сообщение не в тему пристегивайтесь к стулу и кладите под ноги книги, чтоб была опора, помогает не падать под стол в ответственный момент, пропУстите умную идею. а потом будете обвинять окружающих в отсутствии толка в сообщениях. |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 18:30 ] | |
хорошо .в следующий раз последую вашему совету,надеюсь это совет професионала в этом деле.кники потоньше брать или потолще,вам же какинженеру видней и ремень кожанный или брезентовый?сразу видно совет профессионала в этом деле. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): сергей петрович писал(а): вот здесь неожиданно упал под стол от смеха Сообщение не в тему пристегивайтесь к стулу и кладите под ноги книги, чтоб была опора, помогает не падать под стол в ответственный момент, пропУстите умную идею. а потом будете обвинять окружающих в отсутствии толка в сообщениях. сообщение не в тему-вот блин не успел пристегнутся и книжками завалится,опять под стол упал от смеха,--а все остальные сообщение по теме,это вы большое не по теме. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- не ты не лётчик,только лётчики как мужики умеют признавать свои ошибуи,а вы косякнули и сейчас всякую хрень несёте,смешно смотреть на всё это. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Shooter75 ещё раз предупреждаю,будешь бухтеть здесь и свой бред нести закрою тему, |
Shooter75 [ 07 авг 2018, 18:37 ] | |
сергей петрович писал(а): надеюсь это совет професионала в этом деле.кники потоньше брать или потолще какие сможете найти, хотя, глядя на вашу грамотность, сомневаюсь, что вы понимаете что это такое. Сынишке помогло, и осанка сохранилась, и за ноутбуком сидит ровно, и ноги не затекают, и под стол не падает. Буквально пара недель практики и привык к правильному поведению за столом с вычислительной техникой. чего и вам желаю. |
сергей петрович [ 07 авг 2018, 18:55 ] | |
НАДОЕЛ |
