Заголовок сообщения: Macbook pro 15 A1286 (5.1) (Mac os) Не стартует
Добавлено: 14 май 2018, 22:36
Зарегистрирован: 14 май 2018, 22:20 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 8 Откуда: UA
Доброго времени суток, ноут без акб, зарядка есть в наличии только от macboook на 60 ват. Подключил зарядку нажал на повер и в ответ тишина, пару раз фишку зарядного переподключил нажал повер и стартанул даже нормально успел поработать, выключил думаю включу снова а не хочет... При нажатии кнопки индикации лампочки бегают потом гаснут, вот теперь думаю в чем дело или нужна зарядка на 85ват которой рекомендовано пользоваться или в чем то еще дело, если так так то почему запустился и на 60 ватах. Зарядка рабочая на 100% с другим макбук работает. В кого какие идеи ???
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (5.1) (Mac os) Не стартует
Добавлено: 14 май 2018, 23:29
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
То что стартанул странно, похоже на глюк! Ищите 85 ватт, а с вашей можно по идее только медленно зарядить батарею (которой у вас также нет) Я думаю с родным блоком скорее всего будет всё в порядке.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
