Текущее время: 16 апр 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936) нет зарядки после полного разряда, вкл-выкл циклически
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 21:25
Не хочет заряжаться, поднимает питания на 10 сек и сбрасывает все, включая PPBUS_G3H (системных 12В). Через пару секунд перезапускается и так в цикле. Зарядка не успевает начаться. Если заткнуть канал SMBUS (КЗ CLK/DATA на корпус) на U7000 (чарджер), не отключается, и нормально стартует. Если батарею зарядить отдельно, не выключается, параметры батареи читает правильно. Зарядка включается на пару секунд, появляется 12В, ток зарядки батареи в норме пару секунд и зарядка отключается - переключается на батарею и работает от батареи. Девайс должен включаться и работать без батареи на 60/85Вт БП? БП определяется правильно. SMC_BC_ACOK =3V постоянно, CHGR_ACIN=4V, остальные ноги U7000 по постоянке тоже в норме.
Как я понимаю SMSC переводит чарджер на работу от батареи принудительно по SMBUS, при этом индикатор на разьеме БП зеленый, 16.5В на PPDCIN_G3H_CHGR есть постоянно. ASD не показывает никаких ошибок в EFI.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936) нет зарядки после полного разряда, вкл-выкл циклически
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 23:50
Да, причём с автостартом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
А другие какие ошибки показывает?
Одно из предположений: токовый датчик по 12,56В - либо он поплыл или нет связи с U7000, либо потребление выше максимального - проверьте сопротивление цепи G3H_PBUS
Последний раз редактировалось Leapfrog 16 май 2018, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 23:59
Схема и борд есть, подкинуть изначально зарядник и желательно мульт (как минимум пропаять или отреболить), смотреть обвязку зарядника, смотреть обмен на датах баты.
Из практики: иногда в обвязке зарядника тупо дохнет какой нибудь резюк в обрыв.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:00
чарджер заменил - нет эффекта
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:54
Сообщение не в тему
И что, всё? Ремонт закончился ?
Не новичёк же
Проделай остальные действия. Если хочешь, накидаю список по схеме что проверить, если самому лень или не ясно, но уже сам знать должен такое.
P.S. Что на бате (дата, клок ) ?
3,3в должно быть и осликом виден обмен
Есть это ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:06
токовые датчики на U7000 проверил - обрывов нет, единственное что R7052 стоит 100 Ом, в схеме 0? - но он не должен влиять поидее, вход токового датчика выскоомный, меряется разница напряжений. CHGR_AMON=0.1...0.3V при старте (голая плата, подключена только к питанию. Автостарт, мигает ошибку нет батареи, выключение через 7 сек, включение через еще 3 сек.) CHGR_BMON=0.05V, что немного странно при отсутствующей батарее. Обмен по SMBUS есть, я писал это выше (SMBUS шина одна, на батарею,SMSC,чарджер) . И если я этот обмен прерываю с отключенной батареей ноут перестает сбрасывать питания. Если есть у кого такая платка 820-2936 или другая с ISL6259 посмотрите пож. напряжение на AMON,BMON (9,15 ноги ISL) с отключенной батареей.
---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ----------
Upd. Сегодня поведение платы немного изменилось - до конца питания не сбрасывает, 7 сек 12.6В есть, потом резко стает 9.1В, через 3 сек опять 12.6В и так по кругу. При этом вторичные питания не рубятся. Вчера на тех 3 секунды 12.6В сбрасывалось ниже - до 4В и соответственно гасли вторичные.
Отключение шины SMBUS (замкнуть линию на корпус) прекращает дергание питания. Причем останавливает как на 12.6В, так и на 9В. Не пойму как это мульт перекидывает чарджер на другое напряжение
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
такое впечатление что чарджер переходит в режим 2CELL/1CELL от фонаря по команде от мульта. нога 6 ISL нормально подперта к 3.4В...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:46
Класс!
С Вашей точки зрения - токовый датчик, померяный на обрыв мультиметром - звенит почти в КЗ,
но с точки зрения чарджера - этому датчику пришел мохнатый, северный хищник, белого цвета.
Чарджер уверен, что падение напруги на входе его сенсора тока АКБ, должно быть из расчета 2,2ом+0,01ом+0.0ом, а он видит 2,2ом+0,01ом+100ом...
Он считает, и правильно считает, что сдох именно токовый щуп. Чарджер не умеет мультиметром вызвонить последовательную цепь резисторов. :-):
Поэтому установите номиналы из схемы, в том числе и номиналы дополнительных резисторов. У Вас недооборвался доп.резистор.
По вопросам скачков напряжения и "отключения" СМбас.
Вы в схему смотрели?
Эта шина общая между смц, чарджером и АКБ.
Вы лишаете речи смц и гвоздем тычете в ухо чарджеру.
Вам нечего делать? Или Вы считаете себя умнее инженеров, написавших протокол обмена/управления чарджером/АКБ?
Восстановите цепь амперметра АКБ и ситуация должна стать на много лучше.
Напряжение прыгало из-за глубокого разряда АКБ и аварии амперметра , сейчас АКБ набрало немного энергии, напряжение поднялось до ~9в, но из-за "обрыва" амперметра АКБ, чарджер рапортует аварию в смц и тот, в свою очередь, запрещает заряд АКБ.
Что на затворе Q7055?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:08
Во первых АКБ отключена! 9В/4В на линию 12.6В дает сам чарджер. Посмотрел сегодня осциллом - при падении до 9В на линии 12.6В появляется "пила" с периодом 20мс.
Для измерения падения на R7050 важен номинал только R7050. R7051,R7052 не должны влиять на измерение тока, т.к. ток по 12.4 вызывает падение напряжения только на R7050. R7051,R7052 могут быть как перемычками, так и резисторами любого сопротивления в разумных пределах. Ток через них мизерный, и определяется только входным сопротивлением операционника в U7000, "меряющего" разницу напряжений между 17 и 18 ногой. При токе входа в микроамперы что 100Ом что 10 килоом на погрешность измерения не повлияет. Возможно просто другая ревизия схемы, номиналы другие. Поменять его попробую, но ИМХО не даст это ничего.
Отключал SMBUS я специально чтобы понять что глушит чарджер - он сам или мульт. Оказалось мульт командами через SMBUS. Т.е. чарджер сам в аварию не падает!
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:20
Флаг Вам в руки и транспарант... Чините.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:22
хотя если там не просто операционник....и входное сопротивление не килоомы... Кстати результат измерения чарджером падения на R7050 и есть сигнал CHGR_BMON, который далее меряется мультом. Тех 50мВ может и сводят мульт с ума...
---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ----------
замкнул резистор. ничего не поменялось. Буду менять мульт...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:08
У меня тоже оказался R7052 , стал 1,8к.После замену все ОК.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:02
У меня тоже оказался R7052, до снятия звонился 25 ом, после стал 2 ом. После замены на нулевик все ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли высчитать износ АКБ без полного заряда\разряда.
ReasonX
02 май 2015, 09:30
qsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки
в форуме Apple
segaK_yar
25 авг 2023, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS.
Serge7
2614
15 окт 2015, 13:13
Serge7 Перейти к последнему сообщению
