Текущее время: 20 апр 2024, 04:33
ivaning
Заголовок сообщения: a1278 2010г (820-2936-b) нет напряжения PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 18 май 2018, 13:08 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Купил под восстановление ноут, бывший владелец говорит в один момент выключился и больше не включался. После отдал в Москве в сервис, там он пролежал пол года, после чего его продал мне. Для запчастей купил донор залитик, который в сервисе приговорили где покупал. Следов залития нет, паяли Мост, SMC и флешку. Недостающие болты, динамик, оторваный шлейф микрофона оставляю на совесть сервисников, что его пытались чинить. Сказали хозяину что нужно менять SMC. При подключении зарядки (Через ЛБП 16,5в Потребление 0-0,22 A) Плата сама стартует и тут же выключается. И далее по циклу. Питание PPVCCSA_S0 - 0,9в PPCPUVCCIO - 1,05в Дежурки и силовые 3,3в и 5в поднимаются ALL_SYS_PWRGD - 3.3в PPVCORE_S0_CPU на нуле((( Питание проца управляется U7400 (ISL95231) Питание 5в приходит, CPUIMVP_VR_ON=1,2в, CPU_VIDSOUT=1,05в, CPU_VIDALERT_L=1,05в, CPU_VIDSCLK=1,05в (Все три поднимаются постоянным напряжением) PPVCORE_S0_CPU сопротивление 7,1 Ом Имеется опрос флешки на доли секунд на 1 и 5 ноге.
Опыта в ремонте мало, эту платформу мучаю в первые. На сколько понял все уперлось в отсутствие питания проца. По замерам шимку менять или не в ней пичина?
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: a1278 2010г (820-2936-b) нет напряжения PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 18 май 2018, 16:14 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
ivaning писал(а): CPUIMVP_VR_ON=1,2в 3,3v должно быть
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1278 2010г (820-2936-b) нет напряжения PPVCORE_S0_CPU Добавлено: 18 май 2018, 17:26 |
NJ_KAY писал(а): 3,3v должно быть Замерил этот же сигнал на резисторе R7974. 1,3-3,3В , плата просто вырубается в момент поднятия. Иногда проскакивает и 3,3. Проц снял с донора, трафарет на него косячный( закажу другой. Там под процом группа тонких SMD. Когда проц перекатываете, их выпаиваете или зазор трафарета и проца сильно не влияет?
