Текущее время: 20 апр 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: a1237 (820-2179-C) греется
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:38
пришёл такой ноут раздолбанный.менял петли,матрицу,кантик
матрицы.жёсткий,чинил плату,вставили вместо 14 вольт 18 вольт вылетел
транзистор,поставил аналог.сейчас проблема в следующем,ноут греется,если
просто включить,то всё нормально,если запустить кино,то начинает
грется,система охлаждение.там дерьмо-вентиль слабый и на чипах стоит
стальная пластина и вентиль её обдувает,да забыл у меня ноут постоял и
батарея в нём вздулась,пришлось ещё батарею заказывать,сначала батарея
работала хреново,потом индикатор показывает заряд 99 процентов,но от
батареи не работает,ставил туда 10.5,10.6,10,7 и всё тоже.что там может
быть?"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
сейчас кино выключил,ноут остыл и вентиль вошёл в нормальный режим,да ещё забыл.когда ставлю обновления,то выскакивает таблица мол надо выключить комп и потом при включение постоянно такая таблица
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
ну написал номер платы неужели после этого кто то чтото дельное посоветует кроме того,что видео полудохлое? :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (A1237) MB: 820 - 2179 - C
в форуме Apple
pkurls
04 ноя 2016, 14:31
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается
в форуме Apple
ramon7
11
5166
03 апр 2015, 16:22
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple air A1237 (820-2179-A) нет изо
в форуме Apple
igorosa1
05 сен 2015, 12:42
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty
07 ноя 2016, 11:48
Honesty Перейти к последнему сообщению
