пришёл такой ноут раздолбанный.менял петли,матрицу,кантик
матрицы.жёсткий,чинил плату,вставили вместо 14 вольт 18 вольт вылетел
транзистор,поставил аналог.сейчас проблема в следующем,ноут греется,если
просто включить,то всё нормально,если запустить кино,то начинает
грется,система охлаждение.там дерьмо-вентиль слабый и на чипах стоит
стальная пластина и вентиль её обдувает,да забыл у меня ноут постоял и
батарея в нём вздулась,пришлось ещё батарею заказывать,сначала батарея
работала хреново,потом индикатор показывает заряд 99 процентов,но от
батареи не работает,ставил туда 10.5,10.6,10,7 и всё тоже.что там может
быть?"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- сейчас кино выключил,ноут остыл и вентиль вошёл в нормальный режим,да ещё забыл.когда ставлю обновления,то выскакивает таблица мол надо выключить комп и потом при включение постоянно такая таблица
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- ну написал номер платы неужели после этого кто то чтото дельное посоветует кроме того,что видео полудохлое?
