Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
здраствуйте есть сей деваис MACBOOK ВКЛЮЧАЕТСЯ .звуковое сопровождение есть а на экран нет до системы не дошёл . все шлейфы подключены нормально. в чём может быть дело?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: APPLE 820-2567-A A1342
Добавлено: 21 июл 2012, 02:53
Кто встречался с такой проблемой ? кто и как пытался решать её ? Спасибо
У меня попадался такой утопленник там была проблема с питанием матрицы и сгорел драйвер подсветки. В вашем случае может проблема с MCP79. Проверь питание матрицы 2,3,4 контакт 3.3v LCD разъема.
Сейчас этот форум просматривают: ssqrrr433 и гости: 20
