Текущее время: 16 апр 2024, 20:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:17
Помогите разобраться пжлста! Ноут принесли с диагнозом-залили, не включается...
вообщем индикатор на зарядке не горел, ни оранжевым, ни зеленым. Ноут не стартовал, потом обратил внимание, что при откинутой клаве на зарядке "появляется шевеление"
включил мать без никто, только с клавой- появился старт! подкинул аккумулятор-потухло.. убрал аккум, подкинул моник- старт пошел но изо я не увидел, только подсветка.. всего таким образом ноут уверенно стартовал раз 10(после даже на зарядке индикация не горит). подкинул винт- и тишина! думал зарядка(БП).. померял 17В есть, нету подписей поэтому что либо сказать по напругам не могу!нашел щас лэйаут здесь на форуме, не пойму как увеличить картинку((
если у кого есть что, сказать по теме с удовольствием выслушаю!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:59
Здрасствуйте. Акуратно снимите плату, промойте горячей водой, допустим в душе. Лучше в ултразвуковой ванне, с средней мощностью излучения. Встряхните воду. Высушите, лучше на паяльной станции, 80 градусов в течение 1-2 часов. Если непоможет, пересмотрите поврежденные места под микроскопом.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 23:18
проблема в том что следов залития я не нашел...но поведение типично,сказали что лили на клаву..а с нее залить плату имхо нереально..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 10:08
в общем виновницу ухода в защиту вычислил!-клавиатура, если ее откинуть- на зарядке появляется индикация, если при этом подключить клаву- нажать кнопку павер-ноут стартует и начинает грузить мак ось.. но через несколько секунд(около 15) вырубается. если откинуть клаву и замкнуть кнопку питания с платы(на разъеме клавы)-то все норм работает! Вопрос: не ужели из за кз на клаве может не стартануть ноут??(кз по кнопке питания нет она нормально функционирует)
з.ы. стоит ли полностью рабирать клаву для промывки?или мыть и сушить прям так( с клавишами и подложкой?).. есессно от ноута отцепил))))????
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 13:16
короче разобрал, смыл всю гадость.. высушил.. включаю- клавиатура не работает!!!дороги целые, кроме кнопки питанияя и светодиода на клаве ниче не работает. может у кого есть опыт?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 23:31
Здраствуйте. Обычно клавиатуру меняю в таких ситуациях. Сомневаюсь что ее можно нормально почистить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:19
Модератор
Модератор
Есть такой же опыт, как и у вас - после промывки клава не работает.
Сейчас вообще только меняем клавы, без размытия.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 10:12
:sh_ok: сегодня и без клавы через раз начал!
честно сказать, есть и уз ванна но боюсь не просушить до конца..а можно в спирте мыть в уз?в инструкции к ванне сказано что нет)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 19:47
В уз ванне подвесте чтоб небыло касания платы с корпусом ванны. Спирт ето очень шикарно :-): Хорошо вода с посудомоющими добавками, потом повторно с чистой водой. Стряхните рукой двигая под возможно большим радиусом движения руки. Самое главное чтоб как можно менше осталось воды под БГА чипами. Очень хорошо если есть продувка сжатым воздухом, тогда дополнительная сушка 5 - 10 мин.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:20
короче в спирте в уз ванне помыл, на клаве так только повер и работает. как вычислить-клава легла или контроллер? по тачу можно определить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:05
Модератор
Модератор
Измеряйте сопротивления каждого вывода клавиатуры на землю. Они должны быть примерно одинаковые. Это касается только матрицы клавиш, подсветка и другое сюда не входят.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:59
мерять при подключенной клаве?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:17
Модератор
Модератор
С отключенной.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 11:47
короче на всех выводах бесконечность)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:09
Модератор
Модератор
Тогда большая вероятность, что клава неисправна.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:11
был подобный аппарат. клаву плод замену. у неё там больное место у кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:20
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если на плату припаять кнопку на проводах и включать ей - всегда включается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:34
в том-то и дело что, у нее тлько вкл и работает!))))остальные вообще не работают! я такого не видел чтоб вообще на кнопки не реагировала, потому и сомневаюсь что клава виновата, а подкинуть нечего(кроме юсб клавы)... как контроллер проверить??? а кнопка вкл. идед ессесно в обход контроллера клавы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 11:11
Осциллограф вам в помощь. Запустите мак, проверьте наличие импульсов опроса клавиатуры на J5713, есть импульсы контролер в порядке. Согласен с предыдущими авторами с тем что скорее всего прийдется поменять клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:48
фишка вся в том, что клава без тача, на нем не работает!!!но при подкинутой клаве вырубается через полминуты(может больше)-речь о залитой..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:57
Были у меня такие же симптомы на макбук Air 11.6, тоже после залива. Air запускался а затем через различные промежутки времени (каждый раз по разному), мак выключался. После анализа ситуации решил, что гуляет по мембранной подложе клавиатуры- капля жидкости замыкая контакты кнопки включения. В вашем случае возможно происходит что то похожее. Короче подводя итог- нужно искать клаву.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:26
клава в начале следующей недели уже приедет)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:20
клаву поставил, протестил 2 дня, все норм... включаю сейчас- белый экран ,яблоко, круглый индикатор загрузки, через полминуты стопориться и все!в мак ос- полный ноль... вроде не проходит инициализацию переферия, но все уже откидывал...
в общем греется и виснет...?? мож кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:29
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нарезать Snow Leopard и попробовать стартануть с него.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:35
пробовал убунту при загрузке виснет... ксономи тоже...
говорят видео может помереть?
греется -кипяток!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уж MacBook так уж MacOS. Если стартанет, хоть Disk Utility можно будет прогнать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:48
я к тому что это без винта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple macbook pro A1278 (A1278) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
Валентин_99
14
10739
27 авг 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
9217
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
в форуме Apple
Teim2000
25 янв 2020, 11:56
x_Fil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
10
7786
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
