Текущее время: 29 мар 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-A) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 12:16
Здравствуйте. Apple 1286. от начало било артефакты. До меня пробовали менять видло, память видло. ужарили хаб. После замена хаба пропал питания процессор. 3 моста пробовал поставить также ведет. под мостом нет оторваныые питаки. Сигал vron шим процессор есть. Помогите пожалуйста что я неправильно сделал.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:06
уверенны что видео заменили а не просто прогревали ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 12:59
да заменили точно
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:56
Будьте добрый с можете мне чистит ME region. Уменя компа ошибка выдает на flash image tool. вылажу старый дамп
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:02
Отсутствие питания процессора не следствие ME-региона. VR_ON если есть, смотрите дальше последовательность сигналов запуска. Сопротивление процессора какое?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:55
Заблокирован
Платы отличаются частыми внутрислойными обрывами в самых разных местах.....
На форуме полно тем...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:24
Здравствуйте еще раз. я так понел у этого модела обрыв между слойка читал поэтому закрываю тема. Спасибо кто пытался помог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3703
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
в форуме Apple
prw07
26 фев 2015, 16:21
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 2010 г (820-2915-a) перестает заряжаться при нагрузке
в форуме Apple
applefix_mister
3649
28 мар 2021, 15:27
vitberger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается
в форуме Apple
sanderman
24 июн 2014, 17:04
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5.
в форуме Apple
DeeSee
21
6070
16 янв 2016, 17:13
3150000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], prepsildo, slv1969 и гости: 20
