Текущее время: 20 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 18:13
Очень странное поведение ноута: при подключенном БП все идеально работает, заряжает батарею, работает на батарее. Если выключить, отсоединить БП и включить, то не стартует (при отсутствующей памяти не сигналит), все напруги в норме. Подключив БП тоже не будет стартовать пока не отстоится 5-10мин. Постоит, остынет и все отлично начинает работать и от АКБ и от БП. Если БП не отключать то стартует стабильно. Вроде бы как-то связано с прогревом, но почему нормально стартует если не отключать БП ? Может кто встречал подобное ?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:36
Это же МСР79.
1. PP1V05_S5 в режиме от АКБ? часто от возраста ШИМка требует прогрева. висит возле левого кулера с той же стороны, что и МСР.
2. На прогрев иногда реагирует сам МСР.
3. Как вариант - АКБ что-то вытворяет с смбас.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:26
1. В норме.
2. Прогрев не дал изменений.
3. После входа в режим "нестарта" отключение батареи не помогает. Нужно подождать 5-10 мин. Сброс SMC ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:46
Тогда давайте на шаг назад откатимся.
В режиме "не старта", что с питаниями G3H?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
9568
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2610-A) Проблемы с питанием
в форуме Apple
arseniy1991
3410
12 июл 2016, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2
в форуме Apple
Kacher
2921
31 окт 2016, 19:24
