Текущее время: 26 апр 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:21
Принесли ноутб изначально на замену АКБ, старая была порвана, поставили акб и после работы ноутбук стал выключатся но включится может с 3-4-5 раза. Сброс СМЦ и НВРАМ помогает но не на долго. Подкинули другую АКБ, таже ситуация, подкинули еще - ничего не поменялось, купили донора подкинули мульт - не дало результатов, прошивали ЕФИ другими дампами - нет результата. Куда копнуть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:54
Mich6el писал(а):
Сброс СМЦ и НВРАМ помогает но не на долго. Подкинули другую АКБ, таже ситуация,...
...подкинули мульт - не дало результатов, прошивали ЕФИ другими дампами - нет результата. Куда копнуть дальше?
Замените чип ЕФИ на нормально работающий, если сброс ПРАМ не на долго помогает,
возможно, в нужной области сохраняется какой-то мусор и мешает МЕ рулить платформой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:54
так и сделал появились новые приколы, может гонг 5 раз полбемкать потом только стартонет, у вас нету дампа для этой платформы с читым МЕ?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 20 секунд: ----------
подкинул ме от hm67 не помогло ноут не показует кина думаю он попросту не подходит у нас ведь хаб qs67
 ! igils писал(а):
Неужели не видите, что превращаете тему в нечитаемое г., нажимая цитирование?
Есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:03
На данный момент проделал такие операции, купил донора без проца снял с него мульт ефи и хаб. поставил мульт поставил хаб к сожелениию с этой флешкой эфи нет запуская возможно дохлая. ноут работает но когда его выключить проходит какоето время и его невозможно с первого раза запустить. то мак начинает бикать 8 раз то не может запустится и вращает куллером по 2 секунды. пните пожалуйста куда дальше копнуть. с маками опыта не имею. но очень интересный случай
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:13
народ никаких идей нету7
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 01:01
купил плату с дохлой озу вкинул туда всю озу и точно также себя ведет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 02:28
очень странно себя ведет данная плата только при точечном прогреве кристалла хаба начинает нормально стартовать, хаб брал с донорской платы результата нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
в форуме Apple
ivaning
1598
22 дек 2018, 22:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
Gilza
3618
22 окт 2016, 12:54
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air A1370 (820-3024-B) Не включается
в форуме Apple
Kosty77
08 июл 2021, 01:56
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4168
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
