Текущее время: 26 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-b) Артефакты, пузырь под памятью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:43
Проблема под одной банкой памяти пузырь, оборвано шесть пинов.
Поделитесь опытом, как такое можно восстановить.
В этих платах похоже переходное под пятаком сразу, и переходное на сквозь не выходит
Вариант высверливать, довольно стремный, т.к мало того что можно пройти на другой слой
так и кз можно словить по полигону 19в или GND
Думаю можеть, чем вытравить из кислот....
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Артефакты, пузырь под памятью
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:17
Найдите плату донор, на авито можно за 4 найти (с неисправной видеокартой правда) вытравливать кислотой по моему плохая идея, в любом случае использование донора более целесообразно и надежней, гарантию хоть какую то можно дать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 12:15
alekcey5303 спасибо, за совет, но интересно было бы попробывать восстановить. Может у кого был опыт ремонта такого дефекта.
Плату и так в топку, так почемубы не поставить эксперименты.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 12:36
lesovich
Для начала, нужно убрать пузырь. Кидайте плату на термостол и зубным зондом по пузырю.
После того как раскатаете пузырь, удаляете пятаки и вместо их припаиваитесь тонким проводком
к проходному колодцу..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:32
Rublin
как вариант, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:10
Способ, разровнять на столе пузырь, а потом вскрыть слои и припаятся - рабочий, получилось таким образом востановить 7 пятаков, после посадки банки памяти, начали вызваниваться.
Но вылезли еще оборванные пятаки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
в форуме Apple
serega0731
01 фев 2019, 11:38
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Артефакты изображения
в форуме Apple
Дуся1
1256
03 апр 2020, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3748
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Прыгает PP18V5.
в форуме Apple
DeeSee
21
6138
16 янв 2016, 17:13
3150000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) clean ME
в форуме Apple
vampirekiller
17 сен 2017, 21:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
