Текущее время: 18 апр 2024, 14:34
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда Добавлено: 05 июн 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Skip123e писал(а): Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) клиент пытался заменить батарею, после этого не включается. Отнес в сц. в сц заменили isl6259. результата нет
не включаеться, magsafe диод светиться норм. сначала зеленый потом оранжевый. иногда включается и на экране появляется символ зарядки. с подключенным акб и с отключенным акб если запускаеться то только показивает символ зарядки. заменил q7130, Q7180, U7100. результата нет. скоро скину замеры на u7100 оригинальная зарядка на 85watt сотворит чудеса если вы его ещё не сожгли в конец. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда Добавлено: 05 июн 2018, 18:01 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
dfAngeL писал(а): оригинальная зарядка на 85watt сотворит чудеса Чудес не бывает. Эта платформа без контроллера АКБ не стартанет. Сейчас такая же, абсолютно рабочая платформа, на замене матрицы. Спецом проверил, 85Вт МС2 оригинал БП - старта нет.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда Добавлено: 06 июн 2018, 12:23 |
Сообщение не в тему Shooter75 писал(а): Сейчас такая же, абсолютно рабочая платформа, на замене матрицы. Спецом проверил, 85Вт МС2 оригинал БП - старта нет. 820-3476 автостарт есть с 85 кабелем. только что проверил) как придёт 820-4924 так же отпишусь.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда Добавлено: 08 июн 2018, 18:53 |
Принесли 820-4924-a с коротким по 5V Так вот с родного кабеля 85w автостарт есть. Могу снять видео-пруф обоих плат
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда Добавлено: 08 июн 2018, 20:40 |
dfAngeL писал(а): с родного кабеля 85w автостарт есть сссссс...ки продавцы. продали бошку, как оригинал, и в сисинфо читается как 85Вт с правильным серийником. от блин, взял реально оригинальный БП с разорванным в зюзю шнуром, от самого пациента, таки да, сыплю голову пеплом, есть автостарт без акб. Век живи, век учись. Дифференциал-по-ангелу# - 1:0 в Вашу пользу.
