Текущее время: 18 апр 2024, 16:47
hardlviv
Заголовок сообщения: Macbook pro (820-00138) теряет magsafe Добавлено: 05 июн 2018, 18:52 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Всем привет! застрял с этим аппаратом, Macbook Pro Retina 15" mid 2015, 820-00138. Заявили при сдаче -"нету изо". Вскрыл, подкинул другой дисплей - изо есть, снял на клиенстком с дисплея крышку, вроде все ок, заклеен разъем, болты не кручены (нету слизаной крски на гранях), снял антенну, и увидел отключенный шлейф подсветки. Все воткнул - изо/подсветка есть. Собераю, это все дело. включаю, думаю погоняю - тыкаю зарядку, светодиод на секунду загорается зеленым и выкл, с другим БП (85Вт 100% рабочий оригинал) - тоже самое. С батареи работает..
Подключаю плату к ЛБП - заводится, от БП не хочет, диод не реагирует. думаю oneWire - заменил цепочку, U7000, U7001, на всякий R7029., так же махнул isl6259. ничего не поменялось, отзвонил все до мульта, сравнивал с платой 820-3332-А , все в норме.
Теперь поведение такое - если отключить батарею, и подсоединять магсейф - с раза 3-его увидит зарядку и включится, подсоединяешь батарею - начинает заряжать все ок.. но если отсоеденить магсейф - и повторно тыкнуть - тишина...
Сам магсейф в ноуте подкидывал другой. без изменений.
AST2 проходит, проблем не находит.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (820-00138) теряет magsafe Добавлено: 07 июн 2018, 12:20 |
recordsman писал(а): осмотрите плату magsafe на предмет поврежденных элементов, шлейф согласования системной платы и magsafe в теме написал, что магсейф платку с разъемом подкидывал другой, с рабочего макбука, а этот ставил проверять на рабочий - работают оба. Ceasar писал(а): а как себя чувствует стабилитрон на входе ? Сегодня, буду около платы, посмотрю, у меня больше подозрения на Q7180, но заменить пока не чем, с живой платы, дергать не хочу.
