Macbook pro (820-00138) теряет magsafe https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=76804 |
hardlviv [ 05 июн 2018, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro (820-00138) теряет magsafe |
Всем привет! застрял с этим аппаратом, Macbook Pro Retina 15" mid 2015, 820-00138. Заявили при сдаче -"нету изо". Вскрыл, подкинул другой дисплей - изо есть, снял на клиенстком с дисплея крышку, вроде все ок, заклеен разъем, болты не кручены (нету слизаной крски на гранях), снял антенну, и увидел отключенный шлейф подсветки. Все воткнул - изо/подсветка есть. Собераю, это все дело. включаю, думаю погоняю - тыкаю зарядку, светодиод на секунду загорается зеленым и выкл, с другим БП (85Вт 100% рабочий оригинал) - тоже самое. С батареи работает.. Подключаю плату к ЛБП - заводится, от БП не хочет, диод не реагирует. думаю oneWire - заменил цепочку, U7000, U7001, на всякий R7029., так же махнул isl6259. ничего не поменялось, отзвонил все до мульта, сравнивал с платой 820-3332-А , все в норме. Теперь поведение такое - если отключить батарею, и подсоединять магсейф - с раза 3-его увидит зарядку и включится, подсоединяешь батарею - начинает заряжать все ок.. но если отсоеденить магсейф - и повторно тыкнуть - тишина... Сам магсейф в ноуте подкидывал другой. без изменений. AST2 проходит, проблем не находит. |
recordsman [ 06 июн 2018, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro (820-00138) теряет magsafe |
осмотрите плату magsafe на предмет поврежденных элементов, шлейф согласования системной платы и magsafe |
Ceasar [ 06 июн 2018, 20:44 ] | |
а как себя чувствует стабилитрон на входе ? |
hardlviv [ 07 июн 2018, 12:20 ] | |
recordsman писал(а): осмотрите плату magsafe на предмет поврежденных элементов, шлейф согласования системной платы и magsafe в теме написал, что магсейф платку с разъемом подкидывал другой, с рабочего макбука, а этот ставил проверять на рабочий - работают оба. Ceasar писал(а): а как себя чувствует стабилитрон на входе ? Сегодня, буду около платы, посмотрю, у меня больше подозрения на Q7180, но заменить пока не чем, с живой платы, дергать не хочу. |
