Текущее время: 11 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2914) Установка 216-08089000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 19:12
Стоял 216-0810005. Пистоны были отвалены именно с правой стороны где банки не используются. Поставил две банки.
Вначале оставил k4g20325fc-hc04 не помогло. Полосы на экране.
Поставил k4g41325fc-hc03 - еще хуже
Подойдут ли k4g10325fe-hc05 и какие страпы правильно выставить?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) Установка 216-08089000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 21:26
мануал бы увидеть
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 00:50
Как правильно страпы выставить чтобы только две банки видело?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 07:30
А сколько банок стояло изначально?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:20
Изначально 4 банки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:31
самсунг не работает однозначно, с хьюниксом при дискретке полосы на матрице, на внешку ок. память только 4-го поколения надо ставить. маркировка в мануале на память есть. проблема скорее всего не имеет корректного решения.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:58
Вот в этой теме пишут что можно поставить две банки samsung viewtopic.php?f=51&t=53577
Тут меняется на 216-0810005 (HD6750m) и ставятся только 2 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C. Получим модель MD318 и 512Mb GDDR5.
Как сделать модель md318 не понимаю?
Модель МС721 - 216-0809000 (HD6490m only Mac) и стоит 256Mb, четыре Hynix H5GQ1H24AFR T2L.
Разве с 9000 - 4 банки где нибудь стояли?
Ну есть тут же темы пишут что можно ставить 9000 чип и поставить две банки.Как все таки это сделать?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 17:55
Поставил память hynix зелено белые полосы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 20:10
В общем поставил я ту память которая должна быть как на фото. Все равно все также
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Apple
Mich6el
2185
10 апр 2019, 01:52
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP 17" A1297 (820-2914-A) нет изо после замены видеокарты 216-0810084 -> 216-0809000
в форуме Apple
X-Ray2000
1875
29 авг 2020, 00:27
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K42Jr rev 4.1 (стикер K42jy)) 216-0774007 вместо 216-08089000
Vlad_vs
1436
10 ноя 2020, 11:10
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
