Текущее время: 19 апр 2024, 16:01
rilya
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) не было подсветки, теперь нет изо Добавлено: 06 июн 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 403 Откуда: Rome
Аппарат залитый, после другого сервиса. Яблоко загоралось, но без подсветки. под драйвером была грязь, снял, почистил, отреболил, поставил. пропало изо. при подключении питания индикатор сначала зеленый, потом желтый, автостарт с потреблением до 600мА. 2 перезагрузки и потом виснет на потреблении 500мА и висит, гонга и кина нет. Снял драйвер, тоже самое, поставил другой с донора, тоже самое. На всех дросселях все напряжения есть. Нет напруги на L3095. C маками опыта крайне мало. Прошу совета что могло пойти не так.
