Текущее время: 19 апр 2024, 22:40
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1226 теряет жесткий диск Добавлено: 05 июл 2012, 15:43 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
BigFG писал(а): Вот действительно шлейф, вопрос как он в нескрывавшемся ноутбуке мог повредиться? Точно так же как повреждаются шлейфики в телефонах конструкции моноблок. Микролюфт всё равно будет, вибрации, заводской брак. Но мне кажется что в Вашем случае скорее всего юг.. Но сказать наверняка поможет исправный шлейфик. Хотя юг подкинуть рабочий, тоже не долго :)
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1226 теряет жесткий диск Добавлено: 05 июл 2012, 15:46 |
От простого к сложному. Если менять южный мост проще/дешевле, тогда менять мост. Обидно, если замена не поможет, а проблема в шлейфе таки.
