Shooter75 писал(а):
Или на площадках остатки припоя и видны сколы, тогда Ваше решение - просто по схеме впаять на нужные места недостающие компоненты.
не мой случай
Shooter75 писал(а):
Если посадочное место есть и не припаяны элементы (сколов нет, обычно пятаки чистые, не луженые), при этом в схеме не указано "nо stuff", значит схема не той ревизии, что РСВ.
похоже не та, но другой не нашел
Shooter75 писал(а):
Про I2C управление яркостью Вам судя по всему не известно.
не известно
Shooter75 писал(а):
TCON рапортует не только о температуре матрицы.
учту проверю
Shooter75 писал(а):
Еще есть вариант - нам в АСЦ при гарантийной замене матрен, Эппл присылал матрицы в паре с шлейфом Vsync. Возможно "юзер" этот шлейф потерял?
Можно кинуть перемычку от матрицы до инвертора.
есть шлейф камеры на нем же датчик освещения, отдельно шлейф матрицы, и отдельно шлейф на подсветку матрицы. все на месте.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 10 секунд: ---------- Есть два сигнала выходящие из самой матрицы:
1. VIDEO_ON - 3.3V
2. BKLT_VSYNC - 0.16V этот сигнал как раз таки идет через резистор R9752 в драйвер подсветки (U9700), какое напряжение должно быть тут не подскажите?
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ---------- Shooter75 писал(а):
Спасибо большое за наводку, действительно не было сигнала BKLT_VSYNC с матрицы, нашел этот сигнал на TCON, прогоревшая дорожка была восстановлена, подсветка появилась!
