IMAC 27 2011 (а1312) Проблемы после замены видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=76875 |
kompchudo [ 07 июн 2018, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | IMAC 27 2011 (а1312) Проблемы после замены видеочипа |
Добрый день ! Имеется такая проблема , есть пара видеокарт , после видимо неудачной замены видеочипа имак включается , старт , гонг 1 сек изображение с горизонтальными черно белыми полосоми и тут же перезагруз и так заново , после повторной замены чипа 216-0811000 ситуация не меняется , видимо что то дохнет на плате пока отпаиваю, может у кого то было ?? |
Shooter75 [ 07 июн 2018, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IMAC 27 2011 (а1312) Проблемы после замены видеочипа |
блок питания проверяли? 12в нормальные или проседают при работе видика? |
